[O1] Oświetlenie wnętrza - problem z przyciskami
  • sociak55
    • 4
    Zamieszczone przez dato
    Enriquez pisał, że promyk nadziei jest, ale do starszego systemu japkofona i po skrakowaniu...
    Dokładnie,
    Nie skrakowany iphone nie działa,
    Nie ma też ani darmowych ani płatnych aplikacji
    - szukałem - poległem
  • Wojtas82
    • 13
    Właśnie zakupiłem pierwszą w życiu Skodę (1999r 1.9 TDI przed liftem)
    Problem w tym, że ma kilka usterek, głównie elektrycznych i chciałbym na bieżąco wszystko w niej ponaprawiać. Ok więc problem wygląda tak:
    Posiadam tego typu oświetlenie :
    http://srvimg09.tablica.pl/images_ta...iny-zwolen.jpg - bez sygnalizatora AIRBAG.
    Prawdopodobnie zużyciu uległy włączniki lampek do czytania, święcą się czy są włączone czy nie. Podczas naciskania widać, że nie ma gdzieś styku bo czasami potrafią zgasnąć - zwłaszcza w trakcie "naduszania" Prosiłbym o tutorial (szukałem nie mogę znaleźć) jak to ustrojstwo rozebrać i co trzeba wymienić.
    A przy okazji prosiłbym również o tutorial wyjęcia zegarów, mam do wymiany diode/żarówkę lewego "wskaźnika kierunkowskazu" (ten który miga na liczniku jak daję kierunek w lewo
    Z góry dziękuję i pozdrawiam fanó Skodzin
    Wojtas
    • djwyrebas
      • 214
      Witaj!
      Zdejmujesz poważając śrubokrętem płaskim tą plastikową szybkę i będziesz miała dwie śruby z łbem gwiazdkowym, po ich odkręceniu umiejętnie trzeba lampkę wyciągnąć do dołu, trzymać się będzie już jedynie podsufitki, odpinasz kostkę i masz wszystko jak na dłoni. Tylko błagam, delikatnie bo ustrojstwo plastikowe jest cienkie i łatwo połamać. Pozdro!
      gazu, bo dogania nas starość!
      • ROBAL_26
        • 2320
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        Wojtas82, tak jak pisze djwyrebas, a i oprócz śrubek lampka ma 4 zatrzaski aby się stabilnie trzymała metalowej ramki, zegary wychodzą dość prosto,nawet jest opis na forum;
        przy okazji może być przydatne :szeroki_usmiech
        pozdro
        • Wojtas82
          • 13
          Kurde panowie dzięki za "tempo obsługi"
          Ogólnie mam tu kilka usterek elektrycznych i zastanawiam się czy nie mają one początku w jednym miejscu, postaram się opisać po kolei co jest grane:
          1.Centralny zamek - mam wersję bez pilota, przy otwieraniu drzwi pasażera działa poprawnie zamyka i otwiera wszystkie drzwi, od strony kierowcy tylko drzwi kierowcy, wyczytałem, że to jakiś mikrostyk w zamku ale czy na pewno?
          Planuje dokupić niebawem centralkę i pilot i chciałbym w to wszystko wmieszać bagażnik, jak sprawdzić czy tam jest elektryka? Jaką kupić centralkę aby mieć pilot w kluczyku?
          2. Brzęczyk świateł - raz działa raz nie, jeszcze nie ustaliłem reguły, myślę, że to na pewno może mieć związek z tym mikrostykiem?
          3. Pokrętło jasności zegarów - niby działa poprawnie, ale w trakcie obracania widoczne są skoki jasności, jakby było jakieś zwarcie, może wyrobiony sam mechanizm?
          4. Wspomniane już oświetlenie wnętrza - pomijając schrzanione przyciski do czytania, przy ustawieniu "drzwi" po otwarciu drzwi pasażera lub prawych tylnych działa ok lewa strona w ogóle nie zapala oświetlenia...
          Z góry sorry za taki długi wywód i od razu dziękuję za pomoc.
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Na wszystkie pytania odpowiedziałeś sam wymień mikrostyki w zamkach które nie działają właściwie. sprawdż również luty na płytkach w zamkach bo mogą być zimne luty
            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
            • kabanos
              • 4544
              Zamieszczone przez Wojtas82
              Witaj w świecie OCP. Nie będziesz żałował tego kroku.
              • Wojtas82
                • 13
                Zamieszczone przez kabanos
                Hehe dzięki jak na razie raczkuję, fura drugi dzień stoi pod domem
                Apropos tych mikrostyków,drogie to? Kupię to w elektronicznym czy muszą być oryginalne skody?
                • rumcajs_kr
                  • 312
                  • Yeti (5L)
                  Wg. mnie sam sobie odpowiedziałeś, mikrostyki w prawych drzwiach działają bez zarzutu,a fakt,że jak od pasażera otwierasz kluczykiem może być spowodowany,że jest tam siłownik CZ typu Slave, a nie Master tak jak po lewej stronie, ale może się mylę,bo nie wiem jakie siłowniki były montowane w O1 przed liftem :|
                  Moja nowa pasja
                  Były posiadacz O1FL
                  Były posiadacz 6Nki
                  • ROBAL_26
                    • 2320
                    Wojtas82, najpierw,ja bym sprawdził stan przewodów w wiązce w gumowej osłonie między budą a drzwiami,często pękają przewody i jest problem, dokładnie obejrzyj w drzwiach kierowcy i te tylne lewe, oraz zanim wymienisz mikrostyki popraw miejsca lutowania wtyczki do płytki zamka, ja 2 razy u starego w gofie 4 to robiłem i się obeszło bez wymiany mikrostyku.
                    co do regulacji podświetlenia zegarów i kokpitu to pewnie ten ściemniacz już kończy swój żywot lub jest ostro zabrudzony, jako że masz przed fl to jest zapewne zintegrowany z włącznikiem świateł ,wychodzące pokrętło po przyciśnięciu, no chyba że masz już obok razem z regulacja świateł.ok
                    pozdro
                    • Wojtas82
                      • 13
                      Zamieszczone przez ROBAL_26
                      Wojtas82, jako że masz przed fl to jest zapewne zintegrowany z włącznikiem świateł ,wychodzące pokrętło po przyciśnięciu, no chyba że masz już obok razem z regulacja świateł.ok
                      pozdro
                      Myślę, że zamkiem zajmę się później, najpierw zacznę od rzeczy łątwiejszych
                      Dzięki wam wszystkim za rady.
                      Mam taki włącznik (sorry za foto z tablicy poszedłem na łatwiznę http://srvimg08.tablica.pl/images_ta...run_rev002.jpg
                      czyli chyba zintegrowany. Rozumiem, że mam wtej sytuacji 2 opcje:
                      Wymiana całego przełącznika łacznie ze światłami lub "regenracja" samego pokrętełka o ile jest to w ogóle możliwe?
                      Pozdrawiam!!
                      • ROBAL_26
                        • 2320
                        Wojtas82, ciężko jest mi powiedzieć czy jest możliwość jego zregenerowania ponieważ takiego jak twój jeszcze nie rozbierałem i jak to na płytce wygląda.ok
                        pozdro
                        • Wojtas82
                          • 13
                          pozdro
                          No to będę musiał pioniersko pogrzebać
                          • tomus7
                            • 1896
                            • Peugeot
                            mikrostyk dostaniesz za kilka PLN na alegro jaki i za ile zdecydujesz Sam
